Алфа 166 2.5 / 3.0 - помощ при покупка.
  • Първоначално публикувано от duronman Покажи съобщение
    Колеги, капарирах: http://www.cars.bg/u604802
    Калата на живо изглежда феноменално запазена! Гледах я с часове, лежах отдолу, гледайх всеки детайл... не намерих за какво да се хвана, освен неработещ климатроник и 2 понацепени тампона на носача и стабилизиращата щанга. Може и да е пребоядисвана, но изглежда, като нова. Дискове и накладки, като нови, салон почти, като нов, автоматът работи гладко и мазно без удари, без замисляне... Няма темпомат, прибиране на огледалата и салонът е по-грозният - черен, НО е много по-читава на пръв поглед от другата. Понеделник / вторник отивам с остатъка от парите и монтьор, ако има скрити дефекти горя с капарото, ако няма се прибирам с нея
    Колата изглежда добре. Едно питане фаровете оргинални ли са.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    • Valeo да, но не разбрах годината как да им видя, нямат надраскано, което е странно.
      Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
      • Утре сутринта продавам Lybra-та и направо ми се е свил стомахът За всяка кола съм така, все едно се разделям с дете, не с кола... Не знам как е при вас колеги, но се опитвам да се отуча от привързвам към коли, но е по-вероятно да е към спомените с тях, не към самата ламарина...
        • Колеги, да ми е честита, май това ми беше едно от най-бързите прибирания от Пловдив За сега съм много доволен от колата, управлява се страхотно, вози страхотно, стабилна е, на пръв поглед няма почти нищо за правене. Искам само да попитам на колко километра се сменя маслото на автомата и с какво, къде са маркучите за пръскалките на предното стъкло и какво масло препоръчвате за шестаците.
          (Става дума за сивият 2.5 бензин автомат от Пловдив)
          EDIT: намирам разни закопани фактури по багажника и колата май наистина е правила по 4-5К на година, колкото и абсурдно да звучи.
          EDIT 2: За автомата едно питане, понеже е по-друг от на либрата - през цялото време (150 извънградско и 50 градско) се държа много добре, но на един светофар, като бутнах от D на ръчен / спортен режим и се усети леко приблъскване на място, и след това не го е правила повече. Кажете другите с автоматите имате ли такива наблюдения.
          • Видях, че маслото за скоростите е Esso ATF LT 71141, не знам къде ще се намери в България, но ще му мисля.
            • Честито и безаварийни километри.Маркуча за чистачките поне на JTD се намира,като застанеш пред колата в ляво,горе долу върви с тръбите на климатроника и се снажда малко преди пластмасовия капак където е под чистачките.Махаш пластмасите от ляво и ще го видиш.
                Освен него има и алтернативи.
                ah the old auto box question.
                See previous threads on this but:
                If you can find me an oil that lasts more than 50k miles without degrading, especially given the pressure and shearing stresses it undergoes, then you should be selling it for great profit.
                I wouldn't trust any oil past this sort of time or milage.
                The problem is:
                a. The stuff is tricky to find and not cheap. Selena oil can be found to replace it on the internet. Ordinary ATF won't do as it needs additional additives to allow it to last. If you are going to change it every 12k or so, then a Dextron 4 will probably be OK. Citroen Peugeot to an oil LT something or other which is the same as the BMW stuff, but cheaper. Beamers usea similar ZF gearbox mechanics.
                Citoens/Peugeots use exactly the same box
                Esso ATF LT 711741
                => Audi Oil No. G 052162A1x
                => BMW Oil No. 8322 9407807x
                => Citroen Oil No. Z 000169756x
                => Jaguar Oil No. JLM 20238x
                => Mercedes Benz Oil No. A 0019892203x
                => Peugeot Oil No. Z 000169756x
                => Porsche Oil No. 999.917.547.00
                or Transmax Z
                also Q8 and Redline 4 fluids can be used.
                b, actually doing it! Its a bugger. You need a big hex socket/key (10 or 12 mm) to fit the sump plug, got mine from Halfrauds.
                Do it cold. You will only drain about 3 lit of the 7.5/8 lit capacity because alot sits in the torque converter. I believe some people have flushed more by draing from the cooler piping. Or you top it up, then drain again, several times over so you end up with nearl 90% new.
                Topping it up is tricky - you have to get a drip set up to trickle it in as there does not appear to be a top not for filling (again the cooler pipes may be better) and wait unitl it trickles out of drain plug. Then warm up engine gearbox to 45deg and chack again (all on a level....)
                Good luck
                И да минеш да направя едно кръгче
                Alfa Romeo 166 3.2 V6 24 '04 FL
                HardwareBG Team member | PC компоненти | RC модели | Електронни цигари | Настолни игри
                • Благодаря, а кръгчето точно за теб е 100% гарантирано! Днес ще му мисля за тия масла и ще видим как ще процедирам.
                  • Хайде, честито и от мен и много безаварийни километри.
                    Ще споделиш ли как е вървежа?
                    Аз пък съм доволен, че отпадна още един конкурент за хубава 166, макар че като гледам тук пазара, май ще търся зад граница.
                    Alfa Romeo 166 3.0 V6
                    • Вървежа е добър, приятен и плавен. Има доста сила, но не е като при ръчните скорости. Ако държиш на агресивно каране, превъртане на гуми и т.н. автомата не е за теб, ако искаш хубаво плавно ускорение и комфортно бързо возене по магистрала, тогава автоматът е супер. Само да попитам, защо си доволен, че отпадна още един конкурент ?
                      • Ами нали вече си взе хубава 166, т.е. когато се появи друга хубава на пазара, това означава, че ще я преследва един човек по-малко.
                        • Зацепих Пожелавам успех, нещо много кът са станали хубавите и пак са под въпрос, но с търсене винаги се намира. Като гледам, че си с GTV, май за теб най-добре 3.0 ръчни скорости.
                          • Честито колега и добре дошъл в сектата. Да качиш снимки , че линка не е активен вече. Чакаме те на Итал Феста
                            EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
                              О да, със сигурност ще искам ръчни скорости, автоматика изобщо не е опция за мен.
                              • Първоначално публикувано от Fear Покажи съобщение
                                Топло, топло .
                                П.С. Викам скоро да си направим една метълска сбирка .
